1)康佳T2988P型彩电I2C总线
  1维修方式的进入
   同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。
  2维修方式的退出
   调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
  3调整方法
  (1)调整项目的选择
    按下“F”键与“∧”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
2)调整数据的选择
    按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
  2)康佳F953A
  CPU/LC863316A,存储24WC04P,视频处理LA76820,把遥控器IC块3和17脚短接一下,电视进入调整状态,然后按一下“静音”键,分别按1,2,3,4,键可分别调整1,2,3,4,类不同调整项目。调好后短接3,17脚退出。
  3)康佳F2109C、F2109C、F2509C1、F2589C、F2581C、F2580C、F2581C1等C系列彩电。CPU/konka-1105sa-0024 存储器24c04 小信号处理OM8838PS。
  使用用户遥控器KK-Y232进入工厂菜单方法:
  (1)用“自选图象”置于“标准图象”。
  (2)用双数键和数字键,置于当前相同的节目号(这时图象不会出现黑屏转台)
  (3)按住“自选图象”键不放,这时屏显“标准图象”约一秒后出现“FACTORY OFF”再按该键可置“FACTORY ON”,继续按住不放,可出现设置各位的“0”或“1”的工厂设置菜单。
  (4)在“FACTORY ON”时,按“节目交换ALT”键,依次出现“帧、行扫描调节”“白平衡”“高放AGC,字符位置,CRT阴极信号幅度”菜单。注意:调节时若菜单消失,就要重新做上述1~3步才能够重新用“ALT(回看)”键调出工厂调试菜单。
  (5)用“双位数”键,设置屏幕出一条亮线。
  (6)趁菜单消失前,按“自选图象”键调出“FACTORY ON”,再按该键可置“FACTORY OFF”。如果按不出上述屏显,就要重新做上述1~3步,才能重新置工厂菜单为“关”。
  注:调试完毕,一定要置工厂菜单为“FACTORY OFF”;
  适用机型:T3731,F2100,F2100A,F2109A1,T2166A2,T2188A,T2121,T2123,F2165等。
  CPU LC863328A-5T45 (遥控芯片是SC7461-103 KK-Y250A 2166A2 )
  1.遥控器型号
  本类机型调试可采用,1:工厂专用遥控器,型号为KK-Y204、KK-Y215,2:用户遥控器有“游戏”键的,则可用密码进入工厂菜单。即直接采用用户遥控器加密码调试。3:使用KK-Y250A遥控器芯片是SC7461-103,打开遥控器后按一下最下面左边哪个键就可以进去总线状态。
  2.调试步骤说明
  1)采用工厂遥控器调试时,按“FAC”键进入工厂菜单首页,再按静音键进入FACl菜单,按数字键2、3、4、5、6分别进入FAC2、FAC3、FAC4、FAC5、FAC6。
  2)采用用户遥控器加密码进入调试菜单的方法是:按“菜单”键后,再连续按压五次“游戏”键(此过程须在2秒钟内完成),可进入调试菜单。
  3)按频道选择“P+”或“P-”键可进行调试项目选择。
  4)按音量调节“V+”或“V-”键可进行项目值调整,按数字“0”键可使屏幕呈水平;再按“0”键屏幕恢复正常。
  5)菜单调试完毕后按FAC键(用户遥控器按游戏键)可退出调试程序。如果在未退出调试时关机,则调试数据将不能存储。2004/9/10
