进入工厂模式的方法:电视开机后,按“菜单+1147”进入工厂菜单。
软件升级方法:VST59.PB819的软件名字为bin_v59_50.bin
VST59.PB801的软件名字为bin_v59s_50.bin
升级说明:软件名字的中的50为背光电流的占空比,每个机型软件的占空比都不一样,数值也不一样,具体占空比请按“菜单+1147”进工厂菜单查看,在下半部分软件信息的第2行。如果无法进入工厂菜单查看到占空比,可以把数字改为sos,即软件名为bin_v59_sos.bin或bin_v59s_sos.bin,如果使用“sos”软件升级,U盘里面的软件在升级完毕后会消失,只能升级1次再复制软件进U盘。下面占空比用“**”代替。 提醒:升级过程中不能断电。
第1种方法:盲升
把压缩文档解压出来,复制文件夹里面的bin_v59s_**.bin(或bin_v59_**.bin)文件到U盘的跟目录下,然后把U盘插上主板的USB接口,再接通电源,等待3到5秒,指示灯会交替闪烁,约10~30秒后,指示灯闪烁加快,代表升级完毕。断开电源再拔下U盘,重新开机即可。
第2种方法:工厂菜单升级
电视开机后,插上U盘按“菜单+1147”进入工厂菜单,选择“软件升级(USB)”进入升级模式,等进度显示到100%时关掉电源,拔出U盘,升级完成。
