国产彩电维修
长风CFC51-3B二极管内部接触不良造成彩电电源工作不正常
2008-02-17
1404
长风CFC51-3B(甘肃生产)
故障:主电压只有50伏<三无>
此机采用L851机心,由于主电压偏低,所以造成整机工作不正常.曾代换过STR5412,还有与电源有关的所有电容电阻故障不变.查负载也无短路.最后在路测量二极管D808,发现阻值偏大,可是取下测量时却很正常(之前已经量过一次,也是如此),怀疑此二极管内部接触不良,代换后故障恢复正常.
换显象管后偏红
一台杂牌机,出现自动跳台现象,频道不断地往上跳
松立牌FS2129S水平一条亮线(细亮线,两头均不到屏
牡丹64C3三无
金星D2915F无彩色
赣新KC4706(采用TA两片机)无彩色
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
