熊猫3615三无
2008-01-31作者:1279
检修:查电源电解C706失效,换后有光栅无图像无伴音,自动搜索不存台换AFT和图像中周换前面板有关按健,图像正常。接上喇叭无音,干扰法检查7680,2脚有明显的喀喀声,23脚一点声音没有,用寻迹器听23脚也没音,换D0149中周听23脚有声音了但还是放不出来,换7680无效,怀疑是CPU处于静音状态下,短路音量控制有了伴音音最大(刚开始我也这样作过可是没音,在换中周前),经过请教高手和仔细研究,断开CPU2脚和43脚间的二级管V1103故障消失,检查同步信号通路正常,可以确定是CPU内静音电路处于静音状态。由于客户要求就这样看不再换CPU(CPU别人换过)可现在音量还不太大最大音量比正常收听偏低,再换一个D0149也不大(这时发现原机子上的音频中周竟是D0148)最后在D0149上又并联一个6.5M鉴频,音大了,只是有的台有的时侯有点失真,不太明显。终于交活了这个电视故障太多,修理中一些小故障都没说。
