针对"业余条件下调中周"这一维修难点,在我们曾在1998年第6期维修热线中介绍了各路好手的高招,在此之后,维修热线组织有关人员对这些调整方法进行了验证,发现由"苑文广`李伟才先生介绍的"无信号法调中周"最为好用,现推荐给大家,俗话说,知其然,还要知其所以然,若哪位高手明了这种调整方法的原理,也请来稿讲讲。 -----编者
调整步骤:
1. 更换原型号中周或中周的内附电容后,电视机不插天线,使电视机处于完全无信号状态。
2. 万用表直流电压挡监测中放电路AFT输出电压,对于M11机芯,AFT电压测试点可选在中放集成电路AN5132的6脚,TA二片机心测试点可选在TA7680的13脚,TDA单片机芯可在TDA8362 的44脚进行测试。
3. 用无感改锥反复轮换调节AFT中周和图像检波中周几次,使AFT电压达到最大值。调整中注意观察最大值应在调整曲线的峰点,即在此点位置上,AFT电压值都将变小。
经过调整后,对于M11机芯和TA二片机芯AFT电压值可达到6至7伏或更高一些,AFT电压标准值在6.5V左右。TDA单片机芯彩电中只有一支中周,它位于TDA8362第2`3脚间,AFT电压标准值在4V左右,调整后电压可达到4至6伏。
经过上述方法调整后,AFT中周和图像检波中周即位于最佳调整点,只要电视机无其它故障,自动搜索存台操作一般都能完成,一次性调整成功率在90%以上。
调整技巧和应注意的问题
1. 电视机应设置在一个空频道上,这样调整比较准确。
2. 更换新中周的型号应与原型号相同,最好使用大厂家生产的原牌号中周。
3. 若手头没有新中周,在更换原中周的电容时要尽量与原型号中周内附电容容量相同。
4. 通过调整中周时监测AFT电压的变化情况,可判断原机中周是否变质,新换中周是否合适。质量良好的中周,在调整两中周时,AFT电压随调整磁心时的变化灵敏,而且AFT电压值能达到6伏以上,当中周变质或新换的中周不合适时,调整中可发现AFT电压值随调整中周磁心的变化很迟钝,AFT电压值不能达到6V以上,而仅在3-4V左右。
并联100欧电阻快速判断中周是否失谐
在修理中可能经常会遇到一此图像失真故障,比如:图像跑偏;不同步;图像上下跳动;强信号阻塞;白板;图像出现彩色粗糙,彩色严重镶边,彩色负像或类似彩色噪点增大等彩色不良现象,以及图像暗淡等等。这些故障现象可能只是由于图像检波中周失谐的缘故。能否不对中周进行调整面快速判断中周是否失谐呢?
有办法。只要在图像检波中周两端并联汪支100欧电阻,如果图像恢复正常,即可判断是由于图像检波中周失谐引起。如果故障依旧,再检查相关电路不迟。
摘自:《家电维修》1999年第一期37页
两年来我一直用此法调中周,屡试屡灵,也有一点心得,供大家商讨:
1.用数字万用表检测AFT电压准确直观。
2.此法的原理是,在无信号的情况下,只有频带极宽,电平一致的噪波,这时高频头输出为准确的38M中频信号(也只可能是噪声信号)。中频通道的特性也主要是对38M放大。所以调整后电压最大值处即是38M。 [Page]
但在实际操作中,往往经过上述方法调整后,AFT中周和图像检波中周并非是最佳调整点。可能是没插天线也有极微弱的电视信号杂波被接收。这时AFT电压达到最大值,只说明是电平值最大,而并非我们要求的准确的38M。我没有扫频仪,频率计,所以只能是从原理上推测而来。大家依此法调好后,接入天线就可发现,自动搜索存台正常,但并非是图像声音最佳。原因是传送的电视信号中包含残留边带的缘故,从而使电平最大值不在38M,而是在37M多。必须进一步调整才能达到最佳值。此时有三种方法调准中周:
1.)只微调图像检波中周。
2.)只微调AFT中周。
3.)对两中周都做微调。
在道理上讲,只调图像检波中周就行了,在调整中发现,好象只调AFT中周效果更好。那么大家根据自己的经验,说说怎样调才最合道理又合实情呢?
这样一分析,我想是不是把天线插口短路就能准确调整了呢?
彩电常用中周内附电容总览---------见1998年《家电维修》第六期47页(130种)
我的经验是,按上述方法调整好中周后,一般不在最佳位子上,将AFT中周再退出1/6--1/5圈为好。大家可以试一试。
