一台改版组装机,三无,检查发现保险炸裂,开关管击穿,没有其他坏件,保险处串200W灯泡负载接100灯泡开机,两灯泡一个小亮一个大亮,正常。装上保险试机一切正常,几天后客户打电话过来电视机又是老问题,这次不敢怠慢,检查发现开关管和3807损坏,保险炸裂,仔细检查尖峰吸收回路一个681K的电容已经开裂,测量没有容量,原来屡损开关管就是这个电容没有容量所致尖峰脉冲击穿了开关管,300伏电容索性也更换。到现在一个星期了客户没有打电话来,正常彻底修好。
一台高路华29的A3机芯彩电,客户说里啪啪响,前修理员上门检查说不碍事,结果现在啪啪声都没了,拆机检查发现保险正常,行管电阻为零,拆下行管击穿,正B电容两端不再短路,有冲放电现象。换上正品2553,断开行供电电阻,接100W灯泡开机很亮,电压160伏,赶紧关机,怀疑前修理员动过取样可调电阻,把可调旋到底,开机电压还有140伏,明显不对,6.2伏稳压管两端电压6.4伏,代换1815一样,拆下6.2伏稳压管发现反响漏电,换新开机电压回到110,重新调整可调到130伏,其他几组电压正常,原来烧行管是电源电压失控所致,啪啪响肯定是高压太高,顺便拆下昵称电容发现其中一个有几百K的电阻,索性把两个8.2N的电容都换了,吹干高压帽,涂上韩国胶。开机一切正常。
一台改版29彩电,863328A5Y29+76810    三无,客户说里面啪啪响,到现在什么都没有了。检查发现保险完好,估计电源没有损坏,行管2553击穿,拆下在线测量其他没有发现,昵称电容拆下正常,换新行管,接假负载开机电压130伏稳定。去掉灯泡开机发现高压帽跳火,原来帽子已经击穿,换新涂韩国胶开机图像很黑,红双喜变成黑色,测尾板两枪都是180伏,明显截止,一枪120伏正常。三基色3.2   2.5   2.7   仔细检查尾板正常,怀疑高压打火以致存储器坏,换一空白试机三枪都截止了,证明存储器确实有问题,重写一个5Y29存储器开机图像正常,进总线调整好场幅度。此机修好。5Y29进总线方法是音量减到0不放手按遥控0三次即可进入(用户遥控丢失,用万能遥控输入104代码)
