机  型:上海Z237-1A彩电
 故障现象:用户介绍说是无彩色、调整后收不到台。开机观察电视机表现为蓝屏,有灰暗而且似出非出的并且行、场似同步而非同步的图像。
故障检修:本着行易后难的原则先检修蓝屏故障。该机为老机型,因此视放板上的三基色截止电位器R102、R104、R106(均为5K)以及红激励电位器R109、蓝激励电位器R111(均为200Ω)为首查目标。拆下上述5只电位器检查,除R102正常外其余均已严重变值将上述4只电位器换新并调整至无信号时屏幕为黑白噪波点。图像异常现象,据用户指证为自己因无彩色而调整了T104。而经检查T102、T103磁芯已破损,说明已被调整过。而T302、T301也有动过的痕迹,将T103(图像检波中周)换新,AFT中周T102在AFT开关关闭时AFT不工作所以不必更换。T104无配件而无法更换,所以只将磁芯更换。恢复T302、T301位置,试机图像无改善。检查第一、第二图像放大电路均无发现问题,试更换图像处理集成电路IC(TA7607AP)也无效。而后怀疑电路板印刷电路有断裂或交流信号通道有问题;当检测到C125两端电压时发现C125两端电压不同(C125左端电压低,右端电压高),而R125又不可能短路,此时 又怀疑T104有问题,拆下T104发现线圈从引脚根部断线,将其接通装机。开机图像基本恢复正常,微调T104使图像完全正常,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
