接修一台杂牌组装机,采用的是8873机芯,故障表现为无图像,搜索中飘飘的图像,不存台,像是中周问题,打开机子失望了。没有中周。用吹机加热电容,有图像出现,后用烧香烙铁一个个加热也无用,后来加热一个三极管C8050正常了,拆下测量是C、E极导通导致,更换后正常。
