接修一台39英寸国投先科液晶彩电(型号为5242),故障表现为三无,拆开机盖,测得保险管已开路,但大电解电容充放电正常。更换保险管后开机,仍无反应。测大电解电容两端电压为0V,看来电源输入有问题。经查抗干扰的共模线圈L002开路,如图1所在液晶彩电中,共模线圈体积较小,两组线圈的距离很近,易击穿导致两组线圈开路,笔者已遇过多例。为了可靠,将L1、L2分开一定距离,绕好后需测量L1、L2之间的绝缘电阻。如果板上有空间,也可换用CRT彩电的共模线圈。
