接修一台50寸乐视电视,用户说遥控器不管用了,买了一个新遥控器还是不管用,但是拿这个心遥控器到别的乐视电视上测试是好的。拆机,换了一个接收头之后还是不能使用。测量接收头2脚端电压0.8V,明显不正常。断电测量对地只有十几欧阻值,经过查找,发现一贴片电容C204短路,拆掉更换之后试机正常了。谨以此案例分享给大家,以后遇到这种情况注意C204。
