接修一台新飞LED-46V8S-6液晶电视,开机后屏幕亮一下后黑屏,声音正常。上电试机,用手电筒照射屏幕,隐约可见图像。拆机检查,发现二次开机时LED电压输出端电压瞬间升至70V,随后快速下降,用灯条测试仪测试灯条,发现两根灯条均只有部分亮,判断两根灯条均已损坏。
      此机采用下方侧入式灯条,灯珠是3020型(3V),左右两根灯条粘在铝散热板上,均长47.4cm.宽4mm、厚2mm。由于没有原装灯条,所以买回代用灯条(采用7020型灯珠)。为防止灯条电流过大,决定改动灯条电流检测电路。先找到电流检测电阻,如图1所示,拆下一只“1R60"电阻。接下来清除原灯条残余粘胶,小心粘好两根新灯条后装机试验,故障排除,此时测LED输出端电压约为50V。
