国产彩电维修
小米L40M2-AA液晶电视出现蓝屏后黑屏的故障维修
2021-09-28
作者:chentongjin
6786
接修一台小米L40M2-AA液晶电视,故障表现为黑屏的通病,开机屏亮看到小米图标刚出现蓝屏时黑屏。拆机检查,查板号PSLF850401X上CP817一直只有300V无升压,这个机是有PFC升压的,查拆下的电阻R834、835、836、837其中有一个阻值偏小,清除底下固胶,重新焊上三个正常的,找一个2.2M的换上,CP817两端电压为393V,连接信号正常。
采用320AP03C2L v0.1逻辑板(配LTA32
杂牌组装机红灯闪不能开机的故障维修
组装机用TP.V56.PB801三合一主板代换CV92
组装机T.VST29板不开机的故障维修
小米L40M2-AA液晶电视背光一闪即灭的通病故障维修
AOC冠捷LE32A1130/80红灯亮不开机的故障维
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
