屏幕亮需满足两个条件:第一,电源板至背光板要有24V电压;第二,BLKON/OFF启动脚要有3.3V/4.95V电压。若测24V电压异常时,则判断电源板故障。若BLK端无电压,则判断主板故障。若有两个电压还出现黑屏,则说明背光板和液晶屏本身故障。其具体检修方法如下:
        1)出现黑屏故障时,若电源指示灯不亮,则说明主板工作异常,用万用表测量各主要工作电压是否正常,检查熔丝是否熔断,用欧姆挡测量各主要电源工作点有无短路,检查MCU是否故障。
        2)出现黑屏故障时,若电源指示灯亮,则说明背光板工作异常,检查主板到背光板的连接有无接触不良,检查液晶屏工作电压是否正常(若无电压或电压过低,则应检查CPU输出电平及晶体管工作状态是否正常),检查液晶屏工作电源控制电路。
