一台Pioneer LED-42B900型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常。上电试机,用手电筒照射屏幕,有暗淡图像,这说明故障系背光未亮所致。拆机检查,发现LED灯条供电为0V。检查恒流电路,发现整流二极管DB801的型号为SB3150,如图1所示。用SB5200型肖特基二极管代换DB801后试机,故障排除。此时测得LED灯条供电为稳定的76.2V。
