前不久接受某台海宏25寸(A3机心)不开机的电视。   据顾客讲:电视有时不开机,有时开机看一段时间就自动关机,自动关机时指示灯不亮,正常工作的时间有长有短。  最后就直接不开机了,电视就直接罢工了。
      开盖断开行负载接入60W灯泡,开机+B从十几伏迅速下降到零伏。 现在确定故障是开关电源引起的。  为了进一步确定是开关电源还是负载的原因,除+B外把所有别的负载,从其整流二极管的正极全部断开,故障依旧。  从以前修雷击A3电源的经验:+B出现这样的跳变,是由取样放大管V553 C1815软击穿引起的,万用表测不出好坏只有做代换试验。
            代换V553后无效,到此发现此故障是个骨头机。 于是对怀疑的有关件做逐一代换实验,先后代换:可调电位器,开关管,C3807,V511,VD514,VD517,VD516,VD515,C515,C516,C517,C514,C561,C551,C507,所有的二极管全部代换,开关变压器也做了代换,均无效。 维修进入死胡同。
   后来怀疑电路板上的铜箔是否存在漏电或断裂现象。仔细观察铜箔时,发现遥控开关管引脚的铜箔上有发黑打火的痕迹,用1K档测二十K至三十K左右的阻值,用小起子清理此处后故障排除。 此遥控开关机三极管,是通过控制光耦VD515来实现的。
               有意思的是:此机前一年曾经喝了半包牛奶,女主人把孩子未喝完的牛奶放在电视机上面的,在不知情的情况下开机,听到电视里面“啪啪”地响,赶紧关机后,才发现电视里面淌出牛奶。 是我用酒精加棉球彻底清理电视中的牛奶后,故障排除的。当时竟然一个件也没有损坏。
