国产彩电维修
先锋LED-32B700S液晶电视开机指示灯亮但无图像无声音
2020-06-21
作者:独山飞驰
7375
接修一台先锋LED-32B700S液晶电视,故障表现为开机后指示灯亮,三无。询问客户说刚开始黑屏有声,后来什么都没有了。拆机检测电源,基本正常,就是LED驱动电源,上升到一定数值之后下滑。常规判断灯条有问题,但是灯条测试仪测试,灯亮。但是还是判断灯条有故障,于是找了相应的灯条,外挂,灯亮正常。决定开屏,开屏发现只有两条灯条,每条10颗灯珠,再次使用原机电源驱动试机,灯条不亮。再使用灯珠测试仪测试,灯条亮,但是有其中一颗不亮。看来是这颗灯珠击穿了,导致电流增大保护。
检修方法还是老办法,拆除坏的灯珠,截件一好灯珠,架桥之后,机器完美修复。所以维修工具是很重要的,但是人的判断分析更为重要,不要盲目相信维修设备。
暴风45F液晶电视有图像无声音的故障维修
由VD826引起液晶电视黑屏的故障维修
看尚C32KD110液晶电视开机卡在LOGO画面的故障
熊猫LE42C32液晶电视由灯珠引起黑屏故障维修
采用LM230WF5液晶屏的闪屏故障维修
用LK315T3LA24代换ST3151A05-5后液
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
