一台乐视Letvs40 Air液晶彩电,上电后红灯亮,按开机键后有开机音乐声,黑屏。拆机检测,背光驱动电路正常,判断屏内灯条有问题。拆开液晶屏,发现该机采用侧光式LED,有左、右两根灯条,每根灯条上有88只灯珠。用点灯仪实测两根灯条,右灯条上只有编号为“45”~“66”号灯珠亮,点灯仪上显示的数值为“2.45V"和"0.7mA" ,如图1所示;左灯条上灯珠全亮,点灯仪上显示的数值为“57.0V"和“22.6mA"。根据机型及灯条,上标注的“IC400-F2204(LR)-LA1”型号购回同型灯条,同时为散热良好,先在灯条粘贴处滴些丙酮,以除去残胶,然后贴上左右灯条。复原各部件后通电试机,故障排除。
