接修一台COBY牌32英寸液晶电视,.上电后开机,电源指示红、绿灯交替闪烁,不能二次开机。拆开机壳,发现此机主板已换为万能主板,型号为HXV59LCD+8006V2.0.上电开机,测量电源板输出的5V、12V、24V电压均正常,主板上的5V、1.7V、3.3V电压也正常;FLASH供电4.98V正常,但SCL和SDA电压在98V~4.47V间波动,难道是主板坏了?
找来一块万能主板写好程序试机,发现不插屏排线上电开机红灯亮,按遥控“开机”键后绿灯亮、背光亮,灰屏,遥控开/关机正常,说明故障在逻辑板。该机逻辑板的型号为V320B1-C3,根据经验,逻辑板上贴片无极电容击穿损坏的较多,于是取下逻辑板,用万用表的二极管挡测量CP28、CP17、CP18等电容,发现在路值均为0。拆下这些电容逐一检查,发现CP17短路,其位置如图1所示。不安装CP17,上电试机,背光亮,蓝屏出现,插上信源,图、声正常,故障排除。
