接修一台杂牌组装机,采用搞的是VST59.PB819板,屏型号为MT3151A05无所谓,程序对配屏很多,按键正常,按开机时为0V,主板元件面测12V各电压正常,按开机键指示灯不变,拆板测各测试点电压,U盘接口5V和DDR1.8V没有为0V,没有找到图纸,用电阻档测出U盘5V与闲置的12V接口CNB2右边的一个三极管WSA5R相通,供电为5.15V,控制极为5.09V,输出没有,焊线短接,按键竟然开机了,找到遥控器进总线,开机设置为记忆方便维修,去掉短接,竟然也正常了,测输入为5.24V输出5.22V,控制为0.07V关机时5.10V,反复试机开关正常,交付给客户使用。
