一台32英寸贴牌索尼液晶彩电,背光亮,屏右侧有两条色带亮线;开1关机可控制。分析检修:用户是将该机作为电脑显示器使用,现没有字符显示,也无法切换到电视状态,所以不知道声音是否正常。因该机背光亮,判断电源板和高压板正常;开/关机可控,判断数字板也基本正常。询问用户得知,该机是正在使用中屏幕慢慢变暗,直至无显示。怀疑逻辑板和屏有问题,尤其是逻辑板。
测量逻辑板上的关键电压,发现该板上有两只贴片三端稳压器,如图1所示,一只是1117-3.3,测量其输出电压正常;另一只是1117-2.5,实测输出电压为1.67V,显然不正常。检查该稳压块的输入电压正常,输出端也无明显短路现象。将该稳压器换新后试机,图像正常。
