接修一台夏新液晶电视,故障表现为开机三无,而且电源指示灯也不亮,初步检查电源板没有待机+5V。通电测试初级整流滤波300V正常,待机电源管理芯片不启动。检查次级发现+5V输出端短路,仔细查看发现整流肖特基二极管阴极焊口有松动打火迹象,怀疑肖特基整流管短路,拆下果然短路了,找一个30A 100V肖特基二极管换上,短路已经排除,再次通电故障依旧。
       脱开负载再次检查初级电源管理芯片STR-W6252外部元件,发现STR-W6252供电(4)脚对地电阻只有180欧姆左右,存在明显短路依次断开整流二极管,以及主动PFC芯片供电支路当断开主动PFC芯片供电支路时发现短路消失,这时再次通电发现待机+5V电源已经正常。
         接下来进一步排除PFC供电的短路,检查发现PFC供电开关PNP三极管EC结已经短路,拆下。
        再进一步检查发现PFC芯片1653A供电端还有短路,供电限流电阻22欧姆已经开路,观察发现1653A芯片供电(8)脚外接有稳压贴片二极管,怀疑其短路拆下果然如此。
          由于没有贴片15V稳压二极管,找一普通15V稳压管装上。更换22欧姆电阻,检测已经没有短路。
       通电电视已经修复。
维修总结:每次我修好了一台电视后总会想一想电视为什么会这样损坏呢?这对我们提高理论与实际结合以及提高维修技术是一个很好的习惯,我们来复原这台电视损坏的过程吧:由于这台机子整流肖特基散热铝板正常工作时是很热的,而且这电视剧也有些年头了,就导致+5V整流肖特基阴极虚焊,接触不良时在工作过程中就会使得+5V电压下降,这时稳压反馈环路就判定输出电压低致使STR-W6252增加导通时间这样一来PFC供电支路的电压就会上升超过正常值,造成上面的结果。
