由于总线彩电现有的维修资料缺乏,一些电视机生产厂家对技术的保守和垄断,大多数维修人员在I2C总线彩电面前往往束手无策。尤其是对雷击彩电,CPU和存储器常常被击坏,更换后必须进入总线调整才能修复。下面是笔者的维修实例,供参考。
【例1】一台康佳2163E彩电遭雷击后呈三无。
经查电源保险管烧断,场效应开关管击穿,光电耦合器损坏,电源振荡集成块TDA4605也烧坏。换为新件后,检查电源电路次级负载整流、滤波元件,发现+B整流二极管击穿。将其更换后试机,测+B输出电压为70V,为遥控待机状态,用遥控器开机,+B电压仍为70V,怀疑遥控电路也同时出现了故障。
该机CPU为CK10115,其20脚为开/关控制电压输出端,待机时为0V。测CPU供电5V正常,20脚电压为0V,测CPU 20脚对地阻值为0Ω,说明CPU已经损坏,无法正常开机。在本地康佳售后服务部购买原装型号CPU安装后,还须进入总线进行调试。查阅I2C总线彩电调整资料,参照康佳F2109E机总线进入方法,却无法进入工厂调试状态。经询问厂家得知,康佳2163E进入总线调整方法是:按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏上显示‘’FACON”;按数字键1、2、3、4、5、6、7、8进入相对应的工厂菜单FAC1~FAC8;按节目“加减”键进行项目选择,按音量“加减”键修改项目数据,调整好数据后,按“呼号”键,屏幕上显示FACOFF,退出总线调整状态。具体调整数据可参照康佳F2109E机型,和康佳2163E相比较,这两种“E”型机主要区别是总线进入方法不同,其他相似。注意对于雷击彩电,CPU损坏后通常存储器会连带损坏,必须同时换新。据资料介绍必须用拷贝过的存储器更换,但实践证明可以用市售的空白IC24C08代换。
调整好电视各项目参数后退出总线,试机时发现自动搜索后不能存台,图像一闪而过。检查图像中周良好,怀疑中放集成块TB1238也被雷击损坏,但将其更换后故障依旧,看来故障还另有原因。测TB1238 52脚供电电压竞高达13V,正常值应为9V。查9V稳压集成块N402输出端和输入端电压均为13V,显然N402击穿。该机9V稳压块型号为PQ09RD11,设计特殊有四个脚:①脚输入15V,②脚输出9V,③脚接地,④脚为控制脚,接CPU待机控制端。由于一时买不到原型号9V稳压块,应急情况下可用一般三端稳压块7809改接代换。即原④脚控制脚不用,7809不受CPU控制,只是在遥控关机瞬间有亮斑,对正常收看无影响。
【例2】一台长虹21K60彩电遭雷击后呈三无。
测开关电源输出电压+B端电压为130V,低压输出24V也正常,但电源指示灯不亮。测遥控电路5V电源为0V,显然不正常。查5V稳压三极管V581开路,b极所接稳压5.6V二极管VD533击穿,接收头也短路。更换损坏元件后试机,测5V输出电压仅为4V,断开CPU的供电端时,5V电压恢复正常,证明CPU已损坏。
该机CPU型号为CH04F1218,存储器为24C08A。用同型号CPU更换后试机,电视画面显示蓝屏、出现长虹台标,且画面不稳定,有场抖动现象。怀疑总线数据有误,须进入I2C总线进行数据调整。查阅长虹I2C总线调整资料,该机型属于CN-12机芯,使用的CPU有CHT0410、CHT0416、CH04T1218、CH04T1220、CH04T1229。资料介绍进入总线调试方法是:用K12遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“AV/TV转换”键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。笔者根据此方法却始终不能进入,查找所有资料,都没有该机总线进入方法介绍,笔者经过反复试验,终于找到了该机进入总线调整方法:首先将音量调到最小,同时按住遥控器上的“静音”键和电视机上的“菜单”键不放,当电视机屏幕上方出现“S”字符时,电视机便进入了维修状态。按压节目号“增/减”键,选择调整项目;按压音量“增/减”键,可对选中项目的内容进行调整;遥控关机即退出维修状态。进入总线查看调试内容,发现IC76832为“1”,而该机IC为LA76810,说明芯片选择错误,把IC76832调整数据由“1”改为“0”时,电视图像稳定正常。
调整好总线数据后遥控关机退出总线,再开机时发现上次调整好的数据丢失,即不能记忆,显然存储器损坏。用24C08进行代换(可以用空白存储器),重新调整正确数据后,故障排除。
【例3】一台长虹H2599KB彩电被雷击后呈三无,经前一位修理员检修后图像正常,但音量失控,把音量调刭最小00,音量仍是最大。
据故障现象分析,CPU和存储器损坏的可能性不大,极有可能是I2C总线数据改变所致。该机是长虹CN-12机芯,CPU为CH04T1218,图像IC为LA76832,总线进入方法和21K60机型一样。查看总线所有项目数据,都基本上正常,只有0PT.SOUND1选项与21K60机型总线数据有差异,试将OPT.SOLIND1改为OPT.SOUND0后,伴音控制恢复正常。
