这主板有个毛病就是背光不亮,电筒照屏幕有图像,这毛病一般想就是LED条出问题,背光保护了,所以有些维修就把背光保护去掉,就是把OB3350的7脚加个电阻接地,只要7脚电压不高于2V就没保护了,但搜索网上留言发现,去掉保护也不行,或者当时行后来也不行,换了灯条也不行。。
后来,手上积了两个确定是灯条好的,ob3350也是好的,ob3350周边阻容件也是好的,但就是背光不亮(有时难得也会亮,但不是开机就亮,时间不确定)。花了点时间,发现都是坏了同一地方。
TSU69-T4C1检修思路如下:
1、检测ob3350背光集成块工作条件,12v供电正常,8脚背光pwm有两路控制,一路是BL_ADJ,有高电平,通过一个10k电阻接入8脚,一路是BL_ON,直接接入8脚,发现8脚电压低,只有1v不到。怀疑背光集成块不良,换了一样。
2、网上老是说这类故障可能是数据问题,拆了25Q32重写,发现能读不能写,还真以为数据块问题,后来发现数据块没问题,是数据块被写保护了,在维修手册上有标注,况且开机有隐约图像、BL_ADJ开机有高电平过来,启动已经没问题,不是数据。因此,判定是BL_ON被拉低了,这应该是高电平。
3、查BL_ON电路,是Q2、Q3及一些阻容件,均没问题,最后是VBL_ctrl控制Q3,发现VBL_ctrl是cpu第83脚出来,比头发丝还细的一条线经过漫长的整板穿越,这条线有比较大的阻值了,为了确定是这条线有阻值了真是看得眼花了。问题就在这里,设计不周全,VBL_ctrl太细,经过路径太漫长,高低温状况复杂,导致在贴标签下面的位置部分有一点点霉变还是什么,飞个线ok了。这个毛病还有个特点,声音没有,因为VBL_ctrl同时控制功放集成的静音。
