行输出变压器(FBT),也叫彩电回扫变压器,俗称“行包”或“行变”,因其工作于高电压、大电流状态,故障率较高。损坏后,在找不到原型号配件的情况下,变通代换也可达到同样效果。
        例1:一台“汇佳”主板改装机,机内“吱吱”叫,不开机。分析检修:经查FBT(T471)损坏,刚好手头有雷击损坏的“鸿迅”主板,其FBT是好的。决定对“鸿迅"FBT做变通处理。如图1所示,将引脚一一对应接好。开机,出现正常彩色、图像声音,且遥控反应正常,但无字符。判断“汇佳”FBT④脚(AFC)与“鸿迅"FBT⑧脚(H+AFC)的行逆程脉冲极性不同。因“鸿迅”主板上灯丝与AFC1共用一脚,而“汇佳”为独立方式。试在T471磁芯上加绕2匝后开机,仍无字符;加绕3匝后,出现飘忽的字符。进人总线,调整字符位置有关数据,出现正常字符。试将所加绕组头尾对调,出现无字符,且行幅右侧压缩黑边。
       例2:春兰CL2101Z型彩电,行变“啪啪”打火。分析检修:断电观其行变(T471 )外壳上有数道裂纹。因手头暂无此件,决定用长虹A3机芯彩电的FBT变通代换。春兰彩电T471型号为深圳产BSC25-3102,其引脚通断为①、③通,④、⑨、10脚通。长虹BSC60C1型行变的通断顺序为②、④、⑨脚通,③、⑤、⑧、10脚通,如图2所示。将春兰T471引脚划开,一一对应接好,并调好FV.GV电压,开机正常。在此例中,若将此灯丝接于AFC端,则行幅右侧有黑边且无字符。
        提示:变通代换FBT时,首先要确定+B电压应一致,二是安装尺寸要合适,三是要判断出两FBT的各引脚功能。另外,在实际代换时,不要盲信图纸上的FBT引脚功能标识,应按印制板上的实际电路来确定FBT各引脚功能。有些机型的印制板上标注了FBT引脚功能,这为检修与代换提供了方便。
