接口电路出现故障,其故障现象为从相应接口输入信号时出现无图像、图像有干扰等故障。对于VGA、DVI等接口,可能会出现提示“无信号”或者画面不停胀缩的故障。下面以VGA、AV接口为例,说明输入接口电路的维修方法。
        1)当液晶电视机从VGA接口输入信号时异常,此时,再从YPbPr(色差分量)接口或DVI接口输入信号,若仍不正常,一般是电视内部Scaler(计数器)电路异常;若转为正常,一般VGA接口或DDC存储器有故障,特别是VGA插头在多次插拔后,会导致针孔中的簧片变松,出现接触不良。另外,就是对液晶电视机VGA信号线的用力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题,导致液晶电视机出现黑屏或单色、偏色。
       2)若AV信号不正常,可观察TV信号,若也不正常,一般为视频解码电路不正常;若正常,一般是AV接口电路有故障。
       3)对于其他接口电路,当出现故障时的判断方法与以上类似。
       后记:液晶电视机的控制系统电路中微处理器输出的控制既有模拟控制量,又有总线数据控制量。所有的控制量总是通过接口电路传送到被控电路上。所以,在检修液晶电视机故障过程中,首先检查的是相关组件接口的直流或脉冲信号电压。如果平时维修过程中,不注意搜集各组件接口电路的正常工作电压值和对地电阻参考值,在检修液晶电视机故障时,会因无参考电压值增加维修工作的难度,甚至造成故障机无法修复的情况。
