接修一台小米L49M2-AA液晶电视,故障表现为开机启动,画面,声音正常,客户说有时候遥控一按就自动跳,控制不住,换了个遥控,依旧。我开机后怀疑接收头问题,更换,依旧。好在工作台附近有红外线遥控测试仪一直在墙上插板上通电。
一开机,遥控检测仪就嘀嘀响。我怀疑是整块接收板发出红外线信号干扰。网购一块拆机的回来,故障依旧。问同行师傅,有的说是程序问题,有的说是主板芯片漏电。我断开主板,待机电源电压正常,但是主电源一工作,就有干扰信号,断开恒流电路,信号任然还是干扰,我让电源空载几分钟。断电后发现主电源变压器发烫,走了不少弯路。后来这能更换电源板了。
