接修时电源无输出,修好后出现很暗的,行幅很窄的图像,伴音正常。仔细观察发现图像好像水平重叠。后经检查应为行频过高。但在调行频电位器R372时,发现行频还能调整,调低,调高,几次后发现会突然变为正常,且可一直正常观看。但关机后再开,则又出现以上情况,查23、24脚有关元件没发现异常,采用代换法,C371、R371、R372,及24脚有关元件均无改变。怀疑AFC范围窄,将R373断开调整R372,还是调几次后行频可以基本正常。再将R373接通还是不行。怀疑TDA4501内部不良,换后仍无改变。扩大范围,最后发现28脚行相位调整电压过高,查R379变值,换后一切正常。
结论:TDA4501的28脚异常也会造成行频异常。对于不太了解的电路,若能普查一下电压,而不要太相信自己的理论推断,可能会少走很多弯路。
