国产彩电维修
幸福2988彩电竖一线,有伴音
2008-02-14
1153
开盖检查:B+145V正常,发现S校正电容C412(470N/630V)爆裂。更换后,图象正常。试机1小时后,电容再次爆裂,再次更换电容,图象有枕形失真。检查枕校电感L402(820μH)、枕校管Q405(2SD1266AQ)、R429(3.3Ω/2W)、枕校电容 C419(4μ7/100V)未发现异常。后敲击枕校电感时发现图象有变化,拆下枕校电感发现引脚虚焊。补焊后装机,故障排除。
孔雀KQ7188G有白色回扫线且图象非常淡薄
长松CS2598C 25寸彩电(A3电源)三无,指示灯
春兰CL2501Z帧幅缩小,图象的中间部分被压缩成一条
青岛D2521型25寸彩电,不停的待机、开机
高路华29寸彩电,有帧缩现象(场扫描集成块为LA783
A3电源电压低
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
