接修一台32英寸组装液晶电视,在正常收看中,经常无规律跳出菜单。根据故障现象,初步判断面板按键漏电,但断开按键板后故障依旧,说明故障部位在主板。本机采用乐华主板,主芯片是TSUMVS9XUS-ZI,检测主板上的KEY分压电阻,发现按键插座旁边有一块白色硅胶,覆盖着一些小元件。 用牙签小心地将硅胶全部剔除,露出下面的贴片元件。这些元件中大部分是贴片电阻,规格是“0402" ,体积很小。逐一测量这些电阻,发现RK8的阻值接近无穷大。其他几只电阻的阻值均在4.7k左右,估计RK8的阻值也应为4.7k。换上一只规格为“0603"的4.7k2贴片 电阻后试机,故障排除。
      提示:故障原因可能是硅胶长期粘附在贴片电阻上,由于硅胶和贴片电阻的膨胀系数不样,时间长后贴片电阻易断裂而开路。
