CPU:LC863332A-5Z59;V.C.D:LA76810;伴音功放:TDA7057AQ;A3电源。检查:B+0V,对地电阻为0欧,查出行管击穿,同时发现S校正电容的焊点已烧糊,取下电容测量:内部已开路。故障原因:C441(S校正电容)0.33μ/250V失效(相当于偏转线圈开路),引起烧行管V432-D1556。用D2253代用D1556;更换C441,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
