如果遇到乐视X4-55C液晶电视图像正常,无声音。先打开DTS(“Digital Theatre System"的缩写,即数字化影院系统)设置界面,如图1所示,确认声音设置是否正确。若打开“SPDIF" (“Sony/Philips Digital Interface Format” 的缩写,即SONY、PHILIPS数字音频接口的简称)或“耳机”,则声音会通过SPDIF或耳机发出,喇叭中无声。
接下来检查伴音数字功放U1200 (TAS5711)的输入信号是否正常,具体引脚有U1200的21脚(I2S-PS-OUT BCK,脉冲频率为3.072MHz)、20脚(I2S-OUT _WS,脉冲频率为48kHz) 和22脚(IS-OUT_ SD)。如果没有输入信号,则检查主芯片;如果有输入信号,则先检查U1200的VCC_PA和VCC PA1(均为16V)供电是否正常,其测试点为电容C1203或C1204正极。然后测量控制信号AMP_EN(19脚)和AMP RESET# (25脚)是否都为高电平。
若上述检测均正常,则测量输出电感的L1200、L1201、L1202、L1203前端是否有PWM信号,若有,则检查电感及喇叭;若没有,则更换U1200。
