一块用于夏新LC27HNT3液晶彩电的电源板,原故障为副电源无+5V输出。经前一位维修人员检修,不知何故,副电源开关变压器已完全损坏,因买不到该型变压器,转至我处修理。接到该板后,发现电源板上已无副电源开关变压器T4,如图1、图2所示,并且副电源开关芯片FSD200也有焊过的痕迹。
       进一步检查发现,该板的AC220V输入保险管已熔断,这说明电路存在较严重的短路故障。该电源板的PFC+PWM控制芯片采用ML4800CP,其13脚为VCC供电端(电压约+15V),14脚为+7.5V基准电压输出端。在路测量PFC电路开关管未发现短路,转向检查副开关电源(又称待机电源)电路,FSD200并无短路现象,但副电源的整流全桥(焊在电路板背面)的在路阻值有些异常,焊下该全桥,如图3所示,测得其交流输人端与“+”端的正反向电阻均约为4k,明显异常。
        再次在路测量主开关电源的整流全桥开关管及主、副电源输出电压整流二极管,均无直流短路现象,估计保险管熔断应是副开关电源的整流全桥损坏所致。该电源板的输出电源比较特殊,不仅有+24V(单独一个输出插座)、+5V、+12V电压输出,还有+18V和-12V电压输出,如图4所示。
        由于常见的其他电源板(含通用型电源板)均无~ -12V电压输出,所以想用其他型号的电源板来代替该板非常困难,看来只有采用换件或改动电路修复。在换件修复中,修复的关键是找到合适的副开关电源变压器。
       实绘出副开关电源局部电路,如图5所示,FSD200的①~③脚(GND )接电源热地,④脚(FB)为内部脉竞调制电压比较器的反相输入端,⑤脚(vcC)为集成电路的供电端,外接滤波电容,⑦脚(DRAN)为集成电路内部场效应晶体管的漏极,通过开关变压器初级绕组接+300V,⑧脚(VSTR)为启动端,通过-只二极管接+300V。根据经验,FSD200⑤脚应接T4的辅助供电绕组,加之印制板上也有辅助绕组的孔位,但没有整流二极管(包括其位号),是不是在电路板背面通过一只二极管搭焊到FSD200⑤脚呢?决定先换上副开关电源变压器再说。
       从图5也可看出,该板的副开关电源电路并无什么特殊之处。大多数副开关电源在冷地侧输出+5V电压,作为CPU的待机电压;在热地侧输出一组+15V~+18V左右的电压,给副开关电源芯片及其他位.于热地侧的芯片供电,其开关电源变压器应该可以互换。于是从一块废旧的液晶彩电电源板上找到了一个开关变压器,如图6所示,该电源的副开关电源芯片为TNY266,副开关电源变压器的型号为BCK-11303L,①、②脚接初级绕组,①脚接+300V ,②脚接芯片D极,初级绕组的直流电阻约为1.9Ω;3、4脚接初级副绕组(③脚接热地),其直流电阻约为0.4Ω;变压器另一侧引出两根线,接次级+5V绕组,其直流电阻约为0.1Ω。按照图5将“新”变压器接到电路板上,如图7所示。
         因副开关电源整流全桥已损坏,手头暂无同型号全桥,考虑到该部分电路功率较小,于是找来一块废旧的节能灯电路板,从上面取下全桥部分,并接上引线,如图8所示,然后将其引线焊到电路板的对应点上,如图9所示。
        接下来,在T4的④脚与FSD200的⑤脚跨接了一只RU2型二极管,正端接T4④脚。检查无误后,换上保险管通电试机,测得+5VS电压正常,但FSD200⑤脚电压竟有24.5V,偏高很多。难道FSD200⑤脚外原本就没有整流二极管?于是拆去该二极管试机,+5VS电压依旧正常,但此时FSD200⑤脚电压降至7.17V,长时间试机-一直正常,看来FSD200⑤脚无需外接供电,即T4的辅助绕组未用。
        提示:FSD200是一块小功率单片开关电源模块,典型输出功率为7W,具有外围电路简单、保护功能完善等优点,并且不需要另设供电绕组,这是因为其内部设有高压设节器,可将⑧脚输入的+300V电压变为7V,作为自身的工作电压,从而省去了辅助供电绕组。
        为安全起见,需对新换上的元件进行绝缘处理,即对新换上的副开关电源变压器涂上了硅胶,并在全桥板外围缠上了胶带,如图10所示。
         至此副电源的维修结束,接下来便是对主电源电路进行检测。
         经过实验,该电源板的强制开机是将12针插座的STY端与地短接,即低电平开机,如图11所示。
         在+12V和+24V分别接上10W/12V和35W/36V灯泡,在+18V电压输出滤波电容两端接上27Ω/10W电阻,如图12所示,通电试机两灯泡均发光,且实测得+24V电压为24.5V,如图13所示。长时间试机,电压稳定。安装到电视机上后试机,一切正常。
