近期接修一台联想32A3型液晶电视,故障表现是三无。拆机查看,此板为三合一主板,板号为:KTCP/N:4715-0000A3-A2233K01 CQC11001060198。贴纸标签写的是:KEA3-156HP154-001487 SP68C00058。配屏:DS32M41-LX01。
用目视观察法发现电源部分两只贴片电阻PR253、PR254已烧黑,进一步测开关管PQ29(10N65)已击穿,300V整流二极管PD3,PD4(RL207)击穿。测12V整流肖特基二极管PD6、PD10、PD15(SR5100)中间的PD10已完全短路,另两只也不良:有30多千欧的反向电阻。
先将两只RL207更换,再用MBR5200A代换三只SR5100。查看电源厚膜块PU1为OB5269CP,一时没找到,用1M0565R改装,改好后在保险处串入300W灯泡,测12V已有电压,说明电源已修好。上机测试,电源指示灯却不亮,按开机键没一点反应。仔细测主板上的12V、3.3V、1.8V、1.2V和5V均正常,可就是不开机!怀疑主芯片损坏。本来准备找板,查了一下价格不菲。那就再坚持一下吧,看能不能修好,这时翻起底板,忽然发现有几只贴片电阻已脱焊翘起,用表一量竟已短路:C386、CM54、CM61,电阻RM193一头已脱开掉转方向反搭到了旁边的CM41上面。从一张旧电脑主板上拆下几个个头差不多的电容装上。再拆一个0欧电阻将RM193更换,这时试机发现红色指示灯已亮起,按开机键,指示灯变为白色,联想LOGO出现,开机正常。到此算是维修成功。用手摸主芯片散热片,温度有点高,但还能放住。回想一下,那几只脱焊、短路的电容、电阻恐怕也是因为温度太高所致。
