接修一台志高MX3239型液晶电视, 雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板,开关 电源部分损坏严重。该机有两只开关变压器,TB101输出12V主电源,TB301输出背光供电,并且这两路开关电源芯片均采用6脚贴片IC,丝印号均为“273138”。
在路测量,发现产生12V电压的开关电源多只元件损坏:主电源芯片UB101⑤脚供电电阻RB115.RB110开路,二极管DB105开裂,R130开路,开关管QB101击穿,有关电路如图1所示。更换上述元件后再测,发现UB101⑤脚对地阻值很小,判断UB101损坏,换新后试机,12V电压正常,但背光不亮。断电后对比测量UB101与UB301各脚对地阻值,发现UB301②脚对地阻值明显偏小。检查UB301②脚外围元件未见异常,代换U301后试机,背光亮,故障排除。此时测得背光插座CN822中的输出电压为51.3V。
