初步判断应该为灰屏类故障,开机上电后,可以从背部小孔看到背光灯是亮的,只是屏幕无任何图像显示。,重点应该检查逻辑板,该屏幕的逻辑板在屏幕的边板上,经测量边板上VIN12,输入电压为12V正常,其余的VAA、VGHP、VGH等电压为零,应该是电路保护引起的。
关机拔电后,测量各点对地电阻,发现VAA对地短路。VAA上同时并联有多个电容,经拆下检测,发现CP33短路。换件后修复。此屏幕电容短路为常见故障,如果大家有遇到相同情况的,先检查一下这些电容。
