该机采用厦华一号机心,采用东芝大规模集成电路TA8880CN来处理行、场信号及亮色信号。由于故障出现时亮度暗、无彩色等,故障应与主芯片TA8880CN有关。首先对N201(TA8880CN){5}、{19}、{36}、{50}、{59}脚供电端进行检测,发现{19}、{36}、{50}、{59}脚电压均为9V正常,而{5}脚在黑屏故障出现时仅为7.9V,图像恢复正常时上升至10V。N201{5}脚为内部行部分的供电脚,该电压取自开关电源的28V,经V576(D400)稳压得到。故障时测得28V电压正常,V576(D400)c极电压为24V,b极为10.5V,而e极仅为7.9V,且V576处印板已呈焦黄色,显然其功耗较大。更换V576,同时将R578(47Ω/2W)更改为160Ω/2W后,故障排除。
