TDA3866内部方框图
TDA3866引脚功能
维修案例
一:关于CTV222(CTV322)8361机芯伴音不好的解决方案
年数长点的OM8361机心现在大部分已经开始进入维修期了。而这个机心最容易出现的故障也最不好修理的毛病就是伴音不好了。故障表现:声音小而且失真。由于这个机器图象和伴音都是分开解调的所以大部分的机器都只是伴音不好,自动搜索可以自动存台。
先把TDA3866给拆除,TDA3866的17脚用电线给连接到Q204的E极上,也就是8361的7脚上的三极管的E。把TDA3866的15脚连到8361的第5脚再用1K的电阻进行上拉,一端给接到8361的10脚,把TDA3866的第9脚连到8361的第4脚。做完这些开机你会发现电视没有伴音,只需要用导线连接8361的50脚和TDA3866的音频输出脚!
总结下:需要3条线,一个电阻。
特别说明本次修改结束,伴音的解调也是通过图象的那个中周来实现的,对音质没有任何影响。和我们大家修理的普通电视一样了。只要能够自动台能够存台的话那么这个机器就不会出现因为伴音解调导致的伴音故障。
二:彩星6825-2彩电无伴音,除个别频道噪声小外,多数频道噪声很大
 初步判断是伴音中放有问题。将中放屏蔽罩去掉。里面有一只T204(7851)中周,调整它对图像影响很大,对伴音几乎无作用。进一步检查发现此中周换过,多处元件有焊过的痕迹,怀疑换上去的中周不良。换用一只新中周发现效果与原来一样。根据原机图纸检查伴音中放,发现与原图纸根本对不上号,图纸上是从TDA8361⑦脚(TV视频全电视信号输出端)取出伴音中放信号,经过Q202、Q203等组成的伴音中放电路进入TDA8361⑤脚(TV伴音中频输入)进行处理,实际电路是在电路板上设置TDA3866作伴音中频处理。TDA3866是一块调频、调幅、放大集成块。电路如图。其引脚功能为①、②脚输入调幅信号,23、24脚输入调频信号,⑧脚输出AF2调频信号,⑨脚输出AF1调频信号或调幅信号。⑤脚为波段开关转换。
  由此可见。查清该机借用了TDA3866部分电路,改制成符合我国6.5MHz伴音的中放电路。此电路直接从滤波器SRV取出中频信号,输往TDA3866的23、24脚。经过TDA3866放大、混频从⑨脚取出6.5MHz伴音中频信号。输往TDA8361⑤脚进行伴音中频处理。TDA3866⑩、11脚应使用6.5MHz调谐中周,12、13脚应使用38MHz调谐中周,型号为7851。
TDA3866典型应用电路
