乐视超4 70 3D智能液晶电视,具备WIFI智能、支持4K高清,E-LED背光,采用8核高通APQ8094处理器方案,本文主要讲解OTA离线的方式升级的三种方法。
一、使用39键遥控器的升级方法
离线升级(OTA)包:.zip格式第1步:通过EUI TV版网站下载对应机型的数据包,升级包命名为update.zip,并存入FAT32格式U盘的根目录下;
第2步:将U盘插在家庭智能中心(主音响)USB2.0接口;
第3步:上电后,在待机状态下,待超级电视LOGO点亮后,按39键遥控器,3,6,9,1,power,进入升级。
二、第三代超级遥控器的升级方法
离线升级(OTA)包:.zip格式
【设置】【音量加】【音量减】【频道加】【频道减】【开机键】即可。
三、Fastboot方法:
第1步:需要本地配置fastboot环境,附件即是fastboot工具,解压后,目录为platform_tools,里面的fastboot.exe,为可执行程序;
第2步:服务器下载fastboot.zip,解压后,目录名为fastboot,里面是升级的rom文件,类似于boot.img,system.img;
第3步:将platform_tools下的文件拷贝到fastboot目录下,打开fastboot目录,将soundbar_fastboot.sh更改为soundbar_fastboot.bat,然后在地址栏输入"cmd",回车,就会打开cmd的shell,
第4步:soundbar在待机状态下按39键遥控器,3,6,9,5,power,开机logo变为小企鹅,连接双公头的usb延长线,soundbar连usb3.0,另一端连PC,此时一般PC都会自动装驱动,如果不能安装,可以使用360的驱动大师自动安装,然后,在shell的命令行下输入sounfbar_fastboot.bat,即开始升级。
