一台HC-2402型LED液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,该机采用三合一主板(型号为TP.VST59.P4671),通电试机,测得电容CB1(47RF/400V)两端电压约为320V,但开关电源次级12V输出端电压为0V。断电,320V电压长时间保持。放去储电后在路测量,发现光耦817B③、④脚之间的限值为0。(短路);将③、④脚与电路板分开再测,不再短路;用晶体管特性测试仪测得光耦③、④脚正向压降为1.2V,反向压降大于50V,性能正常。根据上述检测,判断6脚电源芯片UB101(丝印号为30R)雷击损坏。更换UB101后,在路测量光耦③、④脚正向阻值为4.8k。,反向阻值为48k。通电试机,故障排除。
