TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(一)
  飞利浦TDA8362/8361单片机心已被我国众多彩电生产厂家所采用,目前已成为21~25英寸彩电的主导机心。
  TDA8362/8361可完成除调谐选台以外的全部小信号的处理工作。在色度信号处理上,配合少许外围电路可完成PAL、NTSC、SECAM三种制式的解码任务。下面以长虹C2191彩电为例,具体介绍色度电路的工作原理及无彩色故障检修思路。
  一、色度电路工作原理
  参见图1,从小信号处理块N240(TDA8362)⑦脚输出的视频和第二伴音中频信号经射随器V246缓冲放大后,从发射极输出,并分成两路:一路送人伴音处理电路;另一路经L246、Z243、L249、Z242、L245、Z241、Z240等除去伴音中频信号后,得到内视频信号。该信号经模拟开关N201(HEF4052)选择后由N201(13)脚输出,经C241耦合至N240(13)脚。
  在此需说明的是:N240(15)脚为外接视频信号输入端,(16)脚为S端子方式下外接色度信号输入/视频信号选择开关控制电压输入。(13)脚输入的内视频信号和(15)脚输入的外接视频信号及(16)脚输入的外接色度信号(指S端子方式下)均加至N240内部相应的信号选择开关。选择开关的工作状态受(16)脚输入电压的控制,详见表1
 表1  TDA8362/1(16)脚电压与选择信号之间的关系
(16)脚电压
工作方式
内视频信号
外视频信号(CVBS)外亮度信号(Y)
外色度信号(C)(S端子方式)
亮度险波
伴音
U<0.5V
3V<U<5V
A-VHS
通(Y信号)
通(C信号)
U>7.5
通(CVBS信号0
  而(16)脚电压又受CPU(11)脚(AVO)、(12)脚(AVl)输出电平的控制,见表2。
 表2   CPU(11)脚(AV0)、(12)脚(AV1)输出电平与TDA8362(16)脚电压关系
AV0
AV1
V273
V271
TDA8362(16)脚电压
0
0
截止
截止
8V
0
截止
导通
4V
导通
截止(导通)
0.5V
   注:0表示低电平,1表示高电平
  当AVO输出为高电平时,TDA8362(16)脚电压为0v,与AVl输出电平高低无关。
  当AV0输出高电平时,V273导通(与AVl输出电平商低,即与V271工作状态无关),N240(16)脚电压约为0V。N240内的视频选择开关选择机内
视频信号。于是由(13)脚输入的内视频信号才被加至N240内的亮度通道和色度信号通道。在色度通道中视频信号经自动校准的4.43MHz或3.58MHz(因接收信号的制式不同而自动转换)色度带通滤波器除去亮度信号,取出色度信号。
  若视频信号为PAL-4.43MHz制信号,则在N240内的自 动制式识别系统的控制下,自动选择N240(35)脚外接的由4.43MHz晶振BCl50、电容C150组成的4.43MHz色副载波振荡电路。于是色度信号按PAL制解码处理。解码产生的倒相色差信号-(R-Y)、-(B-Y)分别从N240(30)、(31)输出,分别 经C216、C215加至1行基带延迟线N210(TDA4661)的(16)、(14)脚。
  若自动识别结果为NTSC-3.58MHz制信号,则自动选择N240(34)脚外接的由BCl51、C151组成的3.58MHz副载波振荡电路,色度信号按NR汇制进行解码处理。解码所得的付相色差信号-(R-Y)、-(B-Y)也分别从N240(30)、(31)脚输出,同样经C216、C215加到N210的(16)、(14)脚,送人内部l行延迟电路。
改变N240(27)脚电位,可改变NTSC制信号的解调相位,起到色调调整作用。
  N210(TDA661)对(16)、(14)脚输入的PAL色差信号来说,它是一个加法器。经N210延迟后的-(R-Y)、-(B-Y)信号与未延迟的直通-(R-Y)、-(B-Y)信号在各自的加法器中进行几何相加,得到-(R-Y)、-(B-Y)基带色差信号。分别从(11)(12)脚输出,经C217、C218送至N240的(29)、(28)脚,然后再加军PAL色差矩阵电路。
  若送人N210(16)、(14)脚的是NTSC制色差信号,则N210利用两路信号传输相位差为90。的特点,将-(R—Y)、-(B—Y)信号分开,以减小信号间的串扰。然后分别由(11)(12)脚输出,同样经C217、C218送至N240的(29)(28)脚,并加至内部的NTSC制色差矩阵电路。
