现象:
1、对比度极淡,调整电位器无效;
2、图像上部有6~7根横亮线。
因本机无电路图,参考TC-483D型彩电原理图(不带遥控)。
开盖测视放矩阵集成块BL5612(AN5612)18脚电位10.5V左右,与图标6.4伏相关太大,调整对比度电位器R382(10K)该脚电位无变化,调整副对比度电位器R310(10K)该脚电压变无变化。拆出前面板,找到主对比度电位器R382测其三端对地电位各是12V/0.5V/0.2V,焊脱滑动点引线,测中间臂电位随旋动亦无变化,可知该电位器已完蛋。
针对图像上部有横亮线故障,估计原因在场输出回路。测场输出管上管Q402b/e/c电位各为28.7、28.6、59.6正常,下管Q403b/e/c电位各为0.74、0.22、28V,亦正常。
检查升压电路D409/C413/R433/R432/Q401/D408亦没问题,更换C413无效。测场电源升压转换管Q401b/e/c电位为7.2、7.6、58V,(图标分别为9.5/10/50V)似有出入,怀疑场逆程脉冲耦合电容C411/C412/有问题,拆下测试C411亦无容量,更换故障依旧,再拆下C412测试亦坏,更换后故障排除。
待正常后重测Q401b/c/e电位分别为9.8、58、10。2V.
小结:
分析上部回扫线原因为,该机为场输出级双电源供电,场扫描正程期由开关电源经二极管D409向Q402集电极提供+58V电压,场扫描逆程期由于输出的逆程脉冲幅度较高,故场电源电压也应相应提高,逆程期的供电是由Q401/D409/C413等所组成的升压泵电源电路完成,此时供给Q402集电极的电压近100V,D409截止,由于C411/412亦无容量,致使逆程脉冲得不到Q411的放大,致使双电源转换电路工作失常,逆程期间Q402仍由D409供电,由于供电不足,使场输出极产生的逆程脉冲电压幅度下降,在逆程后期(场电子束自下而上回扫)电子束靠近荧屏上部,而此时逆程脉冲幅度更低,消隐效果更差,故出现了回扫亮线。
本机所用IC简述:
BL5132,中放、检波、外接AFT、图像检波线圈;
BL5612,视放矩阵IC,视频信号与B-Y/R-Y色差信号在此叠加合成G-Y信号输出至显像管尾板;
BL5620,彩色解码,从全电视信号中解调出R-Y/B-Y色差信号(需要同步信号及行逆程脉冲的配合完成);
BL5435,行、场扫描信号处理,内含过压保护器(主电源过压及场输入、出电容短路保护);
BL5250,伴音中放,调频检波,伴音功放。
