彩电烧保险丝故障时有发生,不在行的人不知如何去维修,就算曾经维修过的,也要慢慢检查,遇到疑难一点,也会倍感伤脑。
我总结了自己这方面的一点经验,写出了易损坏的零件,也提出了维修思路和维修方法。快速地找出坏的零件,快速修好故障。可靠性几乎有100%的把握。相信对初学者对一般的维修人员可会不少收益。不足之处,请各师傅指教。
彩色电视烧保险维修方法:
彩电烧保险丝分两种,严重和轻微
轻微的,是指保险丝轻微烧断,一般换一条新的保险丝便可。
严重的,是指保险丝里的金属烧成碎,或烧黑了。如果这时你再换上一条好的保险丝,一开机就会看到保险丝发光,并立即烧掉。
一开机就烧保险丝,就不能用万能表电压档测量电压方法检修,只能用万能表电阻档测量电阻法检修。
做成严重烧保险丝的原因:往往是电路中有某一只,最多二只零件短路或变值。坏的零件是在保险丝以后的电路,多数发生消磁电路,220整流电路,和开关管。
易损坏的零件多数是:
消磁线圈-----消磁电阻。
整流电路-----桥式整流中四个二管,其中有一只二极管损坏;
并联在桥式整流二极管上的四只电容,有一只损坏;
300V滤波电解内压降低或漏电;
开关电源-----开关管短路
还有---------电源开关左右触片短路,扼流圈两组线圈短路。电路板有否烧坏等
观察法:仔细地看看上述零件有没有烧焦,爆烈,变色,或有没有异味等。
易损零件和易损零件测量方法:
消磁电阻测量:焊出消磁电阻,用手在耳边摇动,听到有响声是坏的。
也可用万能表电阻档测量其阻值,小于的10欧以下就是坏,正常阻值是0,02K左右
整流二极或桥堆IC测量:
最好焊出来测量,起码也要焊空剩一只脚,因为它有正反向在路很难测量得准,要用万能表电阻最大一档来测量反向阻值应无限大。
电容测量:
一般在电路板上也能用万能表测量出来,经常肉眼也可看得出烧坏并和烧焦味
300伏滤波电解:
眼睛看不出烧坏,有时万能表也测量不出,因为其内压太高。
开关管测量:
用万能表电阻最大的一档电阻档,黑表笔测量集电极,红表分别测量基极和发射极,正常开关管万能表针应是无任何一点点摆动的。有一点摆动都是坏管。
由于其零件工作在高电压中,很多时万能表无法测量其内压做成测量误差出错:比如开关管有1000V以上,二极管要内压500V,电解要400V内压,所以必须是以上机为准
快速维修烧保险丝方法:
一:先吸空开关管脚步,焊出消磁电阻,焊出300伏滤波电解,再换上保险丝。通电开机,会出下两种情况:
二:如果不再烧保险丝,说明坏零件就在上述脱开的的三个零件中,可分别一个一个加上去通电,
加到某一零件时会烧保险丝,就是某一零件坏。
三:如果再烧保险丝,就排除脱开那三个零件,故障是还在机上的零件里,这时你可先拆去二极管,再通电开机,如果不烧保险丝,故障就在二极管中,如果烧保险丝,故障就在机上。
四:机上只剩余很少零件,再检查下去就方便多了。直找到出故障原因,上机不烧保险丝后就基本修好。
我修过不少烧保险丝的彩电。常坏零件是:其中二极管坏占多,消磁电阻坏有其二,并联在二极管的旁路滤波电容坏有三例。300伏滤波电解坏有两例,电解损坏是通过代换法才查出,电源开关坏一例,扼流圈坏一例。电源开关管短路一般不会烧保险丝,它短路时一般先烧其发射极电阻和电源限流电阻。行管和高压包短路一般不应引起烧保险丝。
