行场扫描电路是彩电的重要组成部分,旧式的电视机的行场振荡电路是采用LC振荡电路,这种电路结构简单但稳定性差,为此近年生产的彩电均采用数字分频式行场扫描电路,TA8659,TA8759,LA7629,LA7680等IC均采用此方式.图S1是此种电路结构图,其中的32FHVCO是采用晶体压控振荡器,这种由晶体组成的振荡电路振荡频率稳定精度高,振荡电路输出的信号经一个32分频电路形成所需的行振荡信号,再经一级312分频电路产生场振荡信号.在电路中采用了二级AFC对振荡频率进行控制锁定和校正,使之具有很强的自适应能力,跟踪速度快,使行场扫描电路的基本性能大大地提高.另外此种电路制式转换也十分方便,只要通过制式开关给出开关信号切换VCO的晶体(改变振荡频率)和改变相应的分频系数即可实现.SZZD1.gif (2013 字节)
1.AFC-1电路
   这个电路实际上是一个锁相环路,它由32FHVCO与32分频器和鉴相器及一个组合逻辑电路组成,经32分频输出的脉冲与由同步分离送来的行同步脉冲信号一同加至组合逻辑电路进行组合,产生A,B如图S2,两路输出经鉴相器产生误差信号,再由积分滤波器变成直流误差电压去控制32FHVCO,使输出脉冲及相位被行同步脉冲锁定,从而保证行扫描同步.
   由于行输出的负载变化等原因会造成行逆程时间变化使行逆程脉冲的相位提前或滞后,引入AFC-2电路后就会对这些变化进行补偿和校正,使行输出工作稳定.AFC-2电路由逻辑电路,鉴相器,锯齿波发生器和波形变换电路等部分组成。
   从以上分析可知:AFC-1起同步作用;AFC-2则起波形整形和补偿作用.
