根据故障现象的演变过程,初步分析认为冷机时图像伴音正常,热机时不能正常工作,一般为某只三极管或二极管热稳定性不良,并未彻底损坏,也有可能为电路中某处虚焊,通常以功率三极管二极管或功率电阻等虚焊最为常见,因冷机时各器件与电路板焊接紧密,而功率相对较大的电路焊点受热后,焊锡易熔化,焊点部分膨胀产生接触不良而出现一些奇怪故障 。为尽快找到故障点,选择从最基本的虚焊点进行维修。液晶电视大功率器件主要集中在电源板电路中。除显示部分与CRT电视成像不同外,其余大部分电路基本原理相似,参照平时CRT电视维修经验,首先对电源板电路上的元件进行检查。
拆机后,观察发现电源板电路上有虛焊点,于是对各虚焊点一一进行补焊 ,装好电源开机,观察约20分钟后故障重新出现。为确保故障判断无误,对信号模拟板、数字信号电路处理板、背光板及逻辑板等逐一进行了 排查,均未发现焊点异常,至此虚焊故障可以排除。进一步对相关三极管和二极管进行检测,但因各管件固定密集且数目众多,一一拆下测量比较困难,便从测量其输出电压的变化来判断。观察其供电电路,发现该机电源共有四组电压输出,即:+24V、+18V、+12V及+5V,因故障发生在热机状态,因此测量冷机时和热机时两种状态下的电压进行比较,冷机时测得各输出电压正常,待故障出现后复测各电压,也未发现电压有异常变化。
修理陷入困境。无奈之下查阅《家电维修》及相关液晶电视维修的书籍,从中了解和掌握了一些初步知识。结合故障现象,怀疑故障可能出在数字电路处理板上,但芯片不良的可能性不大,因为并未发现有芯片过热现象。仔细分析,该机亮线闪烁时有一定的规律性 ,故障的变化总随图像的消失而消失,这说明故障的出现与图像的出现有关,因此判断故障多在数字电路板。此时想到代换数字处理板,但手头一时无板可代,还是决定对该板进行维修。该机元件细小,维修时需谨慎操作,为防止操作不慎导致故障扩大,决定采用“夜间暗光模糊检修法”(一是夜间光线黑暗有利于发现放电打火点;二是夜深人静有利于分析思考)。夜间再次接通电源,在黑暗中对该机进行反复开机观察和细听,最终发现在故障出现时,总能听到机器内部传出的“吱吱”声,而该叫声恰好就是从数字处理板中传出。关机,拆下该机部分屏蔽罩仔细观察,发现供电电路有两只电容C511(1000uF/16V )和C515( 1000uF/16V )稍稍凸起。拆下两只电容,用万用表测量发现该两只电容已严重漏电。用同规格电容更换后再次通电试机,长时间试机故障现象消失,机器修复。
小结:该机的修理虽然一波三折,但受益匪浅,结合维修过程作进一步分析发现,C511、C515(均1000uF/16V)分别为5V-CON和5V-VPN电源供电输出站的滤波电容。该两路供电均为视频信号电路供电电源N501、N502(均为API501-50K5)六端稳压块电路稳压后,分别经电感L503、L504及电容C512、C516(均100nF)和C511、C515滤波后输出供控制系统和图像通道所需电压。其中,5V- CON供给系统控制电路;5V-VPN供给信号显示板电路。正因为C511、C515两只电容受热后内部绝缘强度下降而漏电,导致视频电路供电不足,从而导致信号异常干扰,随着机内温度和电容本身温度的不断上升电不断加剧,最终导致图异故障。同时,由于两只电漏电而使电源负载加重,产生“岐吱“叫声。
