TA两片机(以C542为例)
 故障现象 原因
暗画面时屏幕中间有红回扫线 屏显排插X834离行管或偏转排插太近
彩色同步范围小 增大C606容量(将C606改为2200PF)
电源起动困难(若能起动则正常) C717开路
电源输出电压低 C735(4·7uF/250V)漏电
对比度淡 C408漏电
画面“拉风箱” 增大C714容量(改为0·22uF)
满屏拉丝 TA7698坏
切换频道X射线保护 R418开路
水平一条光(烧N501) C504开路
逃台 C1007或C1008假焊
图扭 C210漏电
图象垂直方向轻微抖动 R602开路
图象拉白条干扰或无亮度信号 Z411漏电
图象周围黑色拖尾 V401开路
无彩色 C606容量变小
无彩色 C814或C815容量变值
无光声,电源输出电压为0 C712击穿
无光有声(X射线保护) R421开路
无光有声(X射线保护) V637稳压值变值(正常应为20…22V稳压管)
无规律烧行管或R2M 将IX0689补焊一遍
无规律烧行管或V738(R2M) R708假焊
无亮度信号 Z411漏电
行管发烫,时间长后烧 C620开路
行频低,烧行管 TA7698坏
帧幅小时线性良好,帧幅正常时上线性差 V531开路
帧同步范围小 C607击穿
帧线性差 V431漏电
自动选台时易烧行管 X231排插离行输出变压器太近
左右两边一半彩色一半黑白 L605开路
