接修一台24英寸组装杂牌机,采用的主板是TP.RD8501 P67,故障表现为红灯亮不开机,拆机检查12V、5V、3.3V、1.2V都正常,疑似数据坏了,在网上下载了几个数据(杂牌组装机采用TP.RD8501 P67主板存储器数据),只有一个能开机,切显示正常,就是没声音,应该是数据不一样。
网上找遍了,没有找到完美匹配的这个数据,淘宝上也没找到,用户说超过100元就不修,不打算换板,实在不行改伴音电路。然后把伴音块CD1517的开机控制脚8脚从线路板上分离出来,然后和电源脚7脚相连,伴音正常,音量调节也正常,遥控关机时喇叭有轻微噗声,开机没噗声。
