AMLOGIC方案在电视盒中应用极为广泛,电视中也有少量应用。本文以TCL的AM6C(AML7366)为例来加以说明。
一、引导的烧写方法
       TCL 的AM6C 机心烧写引导不用烧写器,跟烧电视盒一样的方法。用一条USB 公对公的线来连接电脑和电视。两头公别插在电脑和电视的USB 接口上。然后再把相对应的点对地TCL 的AM6C 板背面有个UBOOT 的点,对地后再通电。USB再用公对公的插上电脑。
         插上电脑后,打开设备管理器,会提示要安装驱动
打开1199软件包,其他使用软件里面,有AMLOGIC的驱动
安装完驱动之后
再打开软件,就会看到软件上显示已连接正常
再点文件,导入升级文件。再点开始就可以进行烧写引导了
写完之后,就再用U盘来升级主数据了
二、强制升级主数据方法:
       从官网下载update.rar,然后解压后将factory_update_param.aml、uImage_recovery 和update.zip 拷贝到U 盘根目录下;电视上电开机后进入standy 模式,长按面板power 键自动进行升级。(注意事项:升级完成后要将factory_update_param.aml 文件从u盘根目录移除,否则会影响正常升级。
       当然也可以用打印信息加U 盘来升级主数据。在打印信息上按着回车键不放(打印信息使用方法见打印信息的教程),再开机就可以进入命令行了常见有以下几个命令,能进入双清模式或是直接升级主数据:
Run recoverynand
Run recoveryinand
Run recoveryboot
Run reovery boot
注意:以上字母全部小写。不能大写
三、创维常用8A系列几个用线刷引导的对地点
8A12. 先将R231 1K 电阻补上,然后用镊子将R118 的左侧对地短接。
8A13/14/16. 先将R231 1K 电阻补上,然后将INF_D0 对地短接。
8A01/02/06/07 无需线刷,可以直接拆板上的25IC 在烧录座上写短路这些地方就是为了让CPU 认为EMMC 内无数据,让CPU 进入从机模式,可以进行线刷引导。
