现象:音量失控(只有最大音量和最小音量,1-100为最大音量,0为最小音量)
检修:该机采用SZY-2191A04改装板,CPU为LC863528C 55K7,主芯片为LA76810A。
根据故障现象,怀疑总线数据出错。进入总线查看没有发现问题。取下存储器N702(24C08)重新写入数据,试机故障依旧。看来不是数据问题,准备检查声音控制电路发现N101(LA76810A)的1、2脚连焊,焊开1、2脚连焊,故障排除。
产生连焊系生产厂家造成;改机的师傅也没有责任心;用户受此‘煎熬’两年之久也怪自己太马虎了。
