接修一台小米L40M2-AA液晶电视,有时出现小米LOGO后就关机,当出现故障时,检测CP817(450V 68UF)两端只有309V,说明PFC未工作,将电源板反过来测相关电路,RP834-RP837(2204)有一只电阻两端电压为19V,其余87V。将该电阻拆下除去红胶再焊上,待机时各电阻两端电压为78V,开机后为89V,CP817电压升为389V。
        维修总结:当PFC不工作时带负载能力差,会使得有时能正常开机,有时一开就灭。
