一台杂牌26英寸液晶电视,有时正常,有时图像闪烁或白屏。分析检修:测逻辑板5V供电在图像闪烁或白屏时,该电压在2.6V~3V之间波动。该机给逻辑板供电电路如图1所示。故障时测得场效应管9435的源极电压为5V,栅极电压为2.8V,而漏极电压在2.6V~3V之间波动,看来场效应管性能劣化。由于手头没有场效应管,于是用一只三极管S8550和一只大功率三极管B772组成图2所示电路,代替图1虚线框中电路。B772 用绝缘垫隔离,再用螺丝固定在机器铁壳上散热。上电试机,测得逻辑板供电为稳定的4.9V ,故障排除。
